砖混结构房屋构造柱、墙体拉结筋及马牙槎设置的一般规定
砖混结构房屋构造柱、墙体拉结筋及马牙槎设置的一般规定 一 11G329-2图集中关于多层砖砌体构造柱构造要求 4.2.2多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1构造柱最小截面可采用 180mm*240mm(墙厚 190mm 时,为 180*190mm)纵向钢筋宜采用 4¢12,箍筋间距不宜大于 250mm, 且在柱下端应适当加密; 6、7度时超过六屋、 8度超过五层和 9度时,构造柱纵向钢筋宜采用 4¢14,箍筋间距不应大于 200mm;房屋 四角的构造柱应适当加大截面及配筋; 2构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔 500mm设 2¢6水平钢筋和¢ 4分布短筋平面内点焊组成拉结网片或¢ 4 点焊钢筋 网片,每边伸入墙内不宜小于 1m。6、7度时底部 1/3楼层;8度时底部 1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结筋网片水平通长设置,当 砖砌体墙为 370mm厚时,拉结网片的水平钢筋
西班牙马德里彩色住宅楼
西班牙,马德里, Carabanchel的住宅楼 建筑师:Amann-Canovas-Maruri – Atxu Amann, Andrés Cánovas, Nicol ás Maruri 地点:西班牙马德里,卡拉班切尔Avenida de la Peseta 业主:EMVS (Department of housing, Madrid Council Government) 基地面积:4441.33 sqm 建筑面积:13419,81 sqm (including parking areas) 竣工时间:May 2009 工程造价:6.957.818 ? 合作者:Gonzalo Pardo Díaz, Beatriz Amann Vargas, Ana Arriero Cano, Ignacio D íaz González, Sara de la Fuente Sanz, Susan
