砖混结构房屋构造柱、墙体拉结筋及马牙槎设置的一般规定
砖混结构房屋构造柱、墙体拉结筋及马牙槎设置的一般规定 一 11G329-2图集中关于多层砖砌体构造柱构造要求 4.2.2多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1构造柱最小截面可采用 180mm*240mm(墙厚 190mm 时,为 180*190mm)纵向钢筋宜采用 4¢12,箍筋间距不宜大于 250mm, 且在柱下端应适当加密; 6、7度时超过六屋、 8度超过五层和 9度时,构造柱纵向钢筋宜采用 4¢14,箍筋间距不应大于 200mm;房屋 四角的构造柱应适当加大截面及配筋; 2构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔 500mm设 2¢6水平钢筋和¢ 4分布短筋平面内点焊组成拉结网片或¢ 4 点焊钢筋 网片,每边伸入墙内不宜小于 1m。6、7度时底部 1/3楼层;8度时底部 1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结筋网片水平通长设置,当 砖砌体墙为 370mm厚时,拉结网片的水平钢筋
建筑-疏散宽度计算
来自防火规范 -2015 版 5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 1.10m。 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净 宽度应符合表 5. 5.18 的规定。 表 5.5. 18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散 楼梯的最小净宽度 (m) 建筑类别 楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门 走道 疏散楼梯 单面布房 双面布房 高层医疗建筑 1.30 1.40 1.50 1.30 其他高层公共建筑 1.20 1.30 1.40 1.20 5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于 1.40m,且紧靠门口内外各 1.40m范围内不应设置踏步。 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于 3.00m
