衬四氟封头
衬四氟封头 产品简介: 衬四氟封头是衬四氟容器的一个部件, 根据几何形状的不同, 可分为球形、 椭圆 形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种,其中球形 、椭圆形、碟形、球冠型封 头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备,如储罐、换热器、塔、反应釜、锅 炉和分离设备等。 由于特殊的化学环境下要求对酸、 碱、氧化物等强腐蚀剂有绝 对的防护 效果我 们选 择在封 头内表 面衬上 一种特 塑的 材料— —聚四 氟乙烯 (PTFE)简称衬四氟封头。 适用范围: 任何强酸强碱,一切有机溶剂和强氧化环境。可在 -120 至+200℃下正常使 用,并耐正负压,气压力使用范围为 -0.09MPa-+1.6MPa。密封性能好不泄露安全 可靠。封头是石油化工、 原子能到食品制药诸多行业压力容器设备中不可缺少的 重要部件。封头是压力容器上的端盖, 是压力容器的一个主要承压部件。 封头的 品质直接关系到压力容器的长期安全
衬四氟弯头
衬四氟弯头 产品简介: 衬四氟弯头是将聚四氟乙烯 (铁氟龙) 防腐材料内衬与弯头内表面形成一个紧密 结合面耐高温耐正负压力,可采用热塑成型法或者是整体粘贴模压法进行加工制造。 适用范围: 除萘胺溶液和液态碱金属外抗一切强酸强碱, 一切有机溶剂是防腐材料的一朵奇 葩。可在 -120 至+250 摄氏度下正常使用,压力条件可满足 -0.8 至+1.6MPa. 工作原理:以钢材的强度与厚度为坚强后盾结合聚四氟乙烯的出色防腐蚀性能以一个完美无 瑕的内表面抵抗一切腐蚀者侵略者, 聚四氟乙烯保护着钢材钢材支撑着聚四氟乙烯是他们成 为了化工工业设备中最最忠实的眷侣。 产品说明: 衬四氟弯头 主要用于连接两根公称通径相同或者不同的管子, 使管路作一定角度 转弯。 外体材料分类: 1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥, ppc 等。 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、
