补偿器安装记录DN50-002
专业工长 监理 (建设) 单位 专业工程师 本表由施工单位填写。 补偿器的规格、型号及管道配置情况均按照图纸设置,符合设计要求,其预拉值有厂家在出厂前完成, 补偿器与固定支架、导向支架的安装距离如下图,单位 mm: 结论: 补偿器安装符合设计要求和施工规范规定,合格。 签 字 栏 施工单位 专业技术 负责人 专业质检员 固定支架间距 (m) 40 管内介质温度 (℃) 150 补偿器安装记录及说明: 设计压力 (MPa) 0.8 安装部位 冲压车间 规格型号 DN50 补偿器材质 波纹为不锈钢、本体为铸钢 补偿器安装记录 资料编号 05-03-C6-002 表 C6-20 工程名称 日期
波纹补偿器补偿量
如何计算波纹补偿器的补偿量? 计算公式: X=a·L·△T x 管道膨胀量 a 为线膨胀系数,取 0.0133mm/m L 补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度 -安装 时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1 、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计 要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰 链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、 需要进行“冷紧”的补偿器, 预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕 后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器 的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损 伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定 位
