石棉橡胶板
石棉密封材料 XB-150 石棉橡胶板 材质 :是以石棉、橡胶为主要原料经压制而成。 用途:适用于一般水暖设备、低压水管及蒸汽管道密封垫片材料。 耐热度: 150℃ 工作压力: 0.8Mpa XB-200 石棉橡胶板 材质 :是以石棉、橡胶为主要原料压制而成。 用途:适用于一般水暖设备、低压水管及蒸汽管道密封衬垫材料。 耐热度:200℃ 工作压力:1.5Mpa XB-300 石棉橡胶板 材质:是以优质石棉、橡胶为主要原料压制而成。 用途:适用于水、蒸汽、空气、氨碱液等介质的管道法兰连接处密封衬垫材料。 耐热度:300℃ 工作压力:3.0Mpa XB-350 石棉橡胶板 材质:是以优质石棉、橡胶为主要原料压制而成。 用途:适用于水、饱和蒸气、煤气、氨、碱液等介质的设备管道法兰连接处密封衬垫 材料。 耐热度:350℃ 工作压力:4.0Mpa XB-400 石棉橡胶板 材质:是以优质中长石棉纤
石棉橡胶板问题汇总
建设行业大数据服务平台 造价通云知 http://yunzhi.zjtcn.com/ 石棉橡胶板问题汇总 问:如何区分耐油石棉橡胶板和石棉橡胶板 答: 石棉橡胶板的类别有 :耐油(用在输油管道) ,普通(一般的蒸汽管道) ,高压(有压强的) , 耐酸碱。就分这几种!批发石棉橡胶板,胶板,盘根,等密封材料(需要看名字) 高压耐油石棉橡胶板是一种具有优异耐热性能的非石棉材料。 卓越的耐热性能和高负载以 保证其可靠性,持续的高扭矩和优异的密封性能。适用于水、气体、碳氢化合物、碱和中强 酸。 3XA 双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离,减少安装和维修时间间 在安装和检修时无须使 用润滑油脂和密封剂, 石棉橡胶板是由石棉、 橡胶和填料经压制而成的。 根据其配方、工艺、 性能及用途不同,主要有高压石棉橡胶板、中、低压石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板,耐酸碱 等类别。 作为管道法兰、高压容器法兰及各种机械连接面
