耐油石棉橡胶板 (2)
耐油石棉橡胶板牌号、使用条件、规格( GB/T 395—95) 牌 号 表面颜色 实 用 条 件 适 用 范 围 厚度 mm 宽、长 m NY150 灰白 最高温度 150℃, 最大压力 1.5MPa 炼油设备、 管道及汽车、 拖拉机、 柴油机的输油管道结合处的密封 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3 宽: 0.55, 0.62, 1.2, 1.26, 1.5 长: 0.55, 0.62, 1, 1.26, 1.35, 1.5 NY250 浅兰色 最高温度 250℃, 最大压力 2.5MPa 炼油设备及管道法兰连接处的密 封 NY300 绿色 最高温度 300℃ 航空燃油、石油基润滑油及冷气 系统的密封 NY400 石墨色 最高温度 400℃, 最大压力 MPa 热油、石油裂化、煤蒸馏设备及 管道法兰连接处的密封 注:本标
