招标文件应包含风险识别、评估和应对策略,如设备选型风险、价格波动风险、供货延迟风险等。
知识分享:全面的风险管理是招标文件制定的重要环节,旨在预防和减轻可能产生的负面影响。
开山螺杆空压机说明书(20201023200817)
实用标准文案 文档 ◎ 使用开山螺杆空压机注意事项 1、 新机调试必须由我公司指定或认可的调试人员进行。 2、 第一次开机或电源线有变动时必须注意电机旋转方向是否正确, 以防机 头失油烧损。 3、 空压机放置位置地面必须平坦,且地面不可为软性土壤。 4、 主管路配管时,管路必须有 1o ~2o 向下的倾斜度。 5、 配管时,严禁焊接火花掉进空压机,以免烧坏空压机内某些部件。 6、 配电时,选择正确电源线径, 并且确认电压的正确性。 在供电的线路上, 必须安装空气开关、熔断丝等安全装置。 7、 必须使用我厂指定推荐的螺杆空气压缩机专用油, 严禁混用不同牌号的 润滑油。 8、 补充润滑油时,应确认系统内已无压力时,方可打开加油口盖。 9、 在机组运转时,不要松动、拆掉任何管路附件、接头和器件。机组里充 满高压高温的液体,能引起严重的人身伤害事故。 10、 安全阀安装在油细分离器座上,一旦系统中
变频螺杆空压机如何实现节能
1、集中控制方式 多台空压机集中控制。根据用气量变换情况,自动控制运行台数。 1、当用气减少到一定量时,通过减少加载时间,来减少产气量。 2、若用气量进一步减少,性能好的空气压缩机自动停机。 2、变频调速方式 取变频调速方式,降低电动机轴功率输出。改造之前,空压机达到设定压力时, 即会自动卸荷;改造之后,空压机并不卸荷,而是降低转速减少产气量,维持气 网最低压力。这里有两个地方可以节能: 1、减少从卸荷到加载,这一过程的耗电。 2、电机运转降低至工频以下,可减少电机轴输出功率。 3、软启动节能 使用变频节能装置, 利用变频器的软启动功能, 启动电流从零开始, 最大不超过 额定电流,减轻电网冲击、供电容量要求,延长设备、阀门的寿命。 4、功率因数补偿 电机无功功率, 增加线损和设备发热, 功率因数下降使有功功率降低, 设备使用 效率低下浪费严重, 使用变频调速装置后, 因变频器内部滤波电容作
