投标保证金是为了保证投标人认真对待投标并履行合约义务设立的。通常在投标截止日前提交,金额一般占总价的一定比例。若中标,保证金将作为合同的一部分退还;未中标则会在一定期限内无息退回。了解保证金退还政策对投标策略有重要影响。
保证金制度旨在保护招标方权益,防止恶意投标。
人工草坪施工工艺
人造草坪施工工序 1、检查验收基础工程。 清除基础中的杂物,若有不平之处,应及时修复、整平。施工铺设场所须确 实清洁,以确保环境之清洁及施工品质。 2、测量及放样 2.1、依设计图之规划,执行测量及放样。 2.2、使用经纬仪或其他精密测量仪器 ,测量周边设施是否符合运动场之尺 寸。如有不合适处应即时修改,容许误差 5 毫米。 2.3、铺面铺装: 2.3.1 将草皮依原厂规格平铺于地面上,草皮之间需搭接 3~8 毫米。 2.3.4 将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于 3 毫米。 2.3.5 切割区下铺放搭接布,并用涂胶器在结合面上刷上接合胶,指触干燥 后接合并敲击牢固。 3、草皮粘接施工工艺说明 3.1、须将需粘接的草皮底面、接口布等清洁干净,且表面干燥无水分。 3.2、环境温度应选在 5℃以上施工为宜,再者不宜在下雨和霉雨天气下施 工,否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。
