如果加星项变更,原有投标文件可能不再适用,投标人需要重新评估并相应修改其投标策略和报价。
小贴士:及时跟踪招标文件动态,确保投标响应的时效性和有效性。
组合开关和按钮有何区别
组合开关和按钮有何区别? 答:组 开关又叫转换开关,它体积小,触头对数多,接线方式灵活,操作方便。按钮 是一各以短时接通或分断小电流电路的电器。 按钮的触点允许通过的电流较小,一般不 超过 5A,因此一般情况下它不直接控制主电路的通断,而是在控制电路中发出指令或 信号去控制接触器、继电器等,再由它们去控制主电路的通断、功能转换或电气联锁。 为什么说 PN结具有单向导电性? 答:PN结正偏时,外电场与内电场的方向相反,使内电场被削弱,空间电荷区减少,阻 挡层变薄,扩散现象占优势,由多数载流子形成较大的正向电流,称 PN结导通。当 PN结 反偏时,外电场与内电场方向相同,使内电场被加强,空间电荷增加,阻挡层变厚,漂 移电流占优势, 由少数载流子形成极小的反向电流, 相当于没有电流通过, 称PN结截止。 由于 PN结正偏导通,反偏截止,所以说 PN结具有单向导电性。 三相异步电动机的绕组的构成
音响投标文件模板
1 XXXXX 剧场扩声系统工程 招标文件《技术要求书》 XXXXX 剧场扩声系统设计包括: 观众厅主扩声部分、舞台返送和效果声扬声 器系统部分; 一、功能要求: 剧场设计为多功能的剧场。能够满足大型会议的扩声需要和大型综艺演出、戏 剧(含话剧)、地方戏曲演出等使用功能,可以兼用放映电影、投影等。 1. 观众席具有均匀的扩声声场分布、足够的声压级、足够大的动态范围、低失 真,较好的语音清晰度和可懂度。 2. 能满足各类演出音乐创作所需要的声音效果重放。 3. 注重观众席前区中心位置,即:演出贵宾席区域的扩声效果与声音质量。 4. 具有良好的声像定位,提供充分的直达声声能。 二、设计依据 本工程建筑方案由 XX 建筑设计研究院设计,提供相应的建筑图纸见附图。基 本数据如下: 观众座席数: 600座。 设计院提供的观众厅混响时间如下: 频率 63 125 250 500 1000 2000
