根据原有道路宽度和拓宽后的宽度差,结合道路长度来计算拓宽部分的土方量。还要考虑路面材料的厚度对工程量的影响。
土方工程量签证
工程签证单 编号: 013 工程名称 郭屯煤矿设备库工程 工程地点 郭屯矿井内 分部分项工程 土方外运工程 签证内容: 设备库施工现场场地平整时, 经测得现场的自然地面标高高于设计图纸标高, 经和业主和监理协商,对多余土方进行外运;现场平整土方 10140m2。我项目部在 施工过程中严格按照施工图纸的标高进行整理土方,并对多余土方进行外运,经 测量计算并车辆数量方核实共对外运输多余土方 3042m3。具体发生的工程量如下: 挖掘机挖土方 ,普通土: 3042m3; 挖掘机装车 ,土方: 3042m3; 自卸汽车运输土方: 3042m3。 请求予以签证。 验收意见: 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位 :: 年 月 日
如何计算场地平整土方工程量
如何计算场地平整土方工程量 在场地平整土方工程施工之前,通常要计算土方的工程量。但土方外形往往复杂,不规则, 要得到精确的计算结果很困难。一般情况下,可以按方格网将其划为一定的几何形状,并 采用具有一定精度而又和实际情况近似的方法进行计算。 场地平整土方量的计算可按以下步骤进行: ①场地设计标高确定后,求出平整的场地方格网各角点的施工高度 Hi ②确定“零线”的位置。确定“零线”的位置有助于了解整个场地的挖、填区域分布状态。 ③然后按每个方格角点的施工高度算出填、挖土方量,并计算场地边坡的土方量,这样即 得到整个场地的填、挖土方总量。 1。确定方格网零线及零点 零线即挖方区与填方区的交线,在该线上,施工高度为零。零线的确定方法是:在相邻角 点施工高度为一挖一填的方格边线上, 用插入法求出方格边线上零点的位置(图 1-4),再将各相邻的零点连接起来即得零线。 图 1-4 零点计算 如不需计算
