估算依据流量和扬程,通过水泵选型手册查表得出,同时要考虑设备效率和运行工况。
小提示:泵站功率=流量x扬程/(泵效x3600)。
消防水池计算
室外消火栓 单位 供水时间 T: 2 h 室外消火栓用水量 25 L/s 室外消防水量V 1 180 m 3 室内消火栓 供水时间 T: 2 h 室内消火栓用水量 20 L/s 室内消防水量V 2 144 m 3 喷淋: 供水时间 T: 1 h 喷淋用水量 26 L/s 喷淋用水量V 3 93.6 m 3 自来水补给: 供水时间 T: 0 h 假设水速v 1 m/s 加设进水管径D 80 mm 自来水补给水量V 4 0.00 m 3 消防水池 V(未计补水) 417.60 m 3 消防水池 V(计补水) 417.60 m 3 消防水池长宽高 水池长度a 11.00 m 水池宽度b 10.00 m 水池高度h 3.50 m 水池有效高度 h1 3.30 m 消防水池实际容积 385.00 m 3 消防水池有效容积 363.00 m 3
消防水池说明
1#消防泵房:(油炉房南侧) 3%泡沫现场存量: 6T+5T+2T+3T=16T 按 3% 配 水: 16/3×97=520T 现场水量: 水 池: 14M×12M-4M×4M=152M2 水 池 深 度:3.2M(地下) +1.4M(地下) =4.6M 实际有效高度: 4M 152M2×4M=608T 2#消防泵房:(焚烧炉东侧) 3%泡沫现场存量: 5T+2T=7T 按 3% 配 水: 7/3×97=226T 现有水量: 水 池: 20M×12.7M-10M×4M=214M2 实际有效高度: 4M 214M2×4M=856T 注:补水管道为 DN80,每小时流量 60T/80T 备注:①在 1#水池增加 1台 200T/h 水泵从河中应急补水; ②改装补水管道为 DN100。
