监理取费标准新规是什么?
监理取费标准新规是什么? ▲一、监理费的计算方法主要有: (1) 按建设工程投资的百分比计算法。这种方法是按照 工程规模的大小和所委托的监理工作的繁简,以建设工程投 资的一定百分比来计算。一般情况下,工程规模越大,建设 投资越多,计算监理费的百分比越小。这种方法比较简便, 业主和工程监理企业均容易接受,也是国家制定监理取费标 准的主要形式。采用这种方法的关键是确定计算监理费的基 数和监理费用百分比。新建、改建、扩建工程及较大型的技 术改造工程所编制的工程的概 (预 )算就是初始计算监理费 的基数。工程结算时,再按实际工程投资进行调整。当然, 作为计算监理费基数的工程概 (预 )算仅限于委托监理的工 程部分。 (2) 工资加一定比例的其他费用计算法。这种方法是以 项目监理机构监理人员的实际工资为基数乘上一个系数而 计算出来的。这个系数包括了应有的间接成本和税金、利润 工程监理费按建设工程投资
工程造价鉴定定额及费用标准——兼谈司法鉴定活动的规范化和收费问题
工程造价纠纷产生的几个原因和特点,正确采用国家定额及费用标准是工程造价鉴定的基本要点,案例;兼谈司法鉴定活动的统一与规范问题。
