创新设计《沉浮与什么因素有关》
创新设计《沉浮与什么因素有关》 从课题看,本科的教学目标是探究沉浮现象与材料哪些相关因 素有关,答案是既与材料的重量有关,又与材料的体积有关,但 究其根源是与该材料的密度有关, 大于水的密度就下沉, 小于水 的密度就上浮。如果按照教材设计,是不触及密度的概念的,所 以,我决定摒弃原教材的设计,创新设计本课教学,从“密度 ” 角度揭示实心材料在水中的沉浮秘密。 环节一:肯定学生的直觉:材料的轻重决定其沉浮 我问:像萝卜、泡沫这样的上浮物体,有什么共同特点呢? 学生回答:它们都比较轻。 我问:橡皮泥、石头这样的下沉物体,有什么共同特点呢? 学生回答:它们都比较重。 我肯定他们的直觉:是的,我们都有种直觉:轻的材料容易 上浮,重的材料容易下沉。 材料的轻重是怎么界定的呢?科学家 很早以前就想出了比较材料轻重的方法, (出示物质密度表),看, 取相同体积的各种物质, 为了方便就取一立方米的大小,
1简述哪些因素对钢材性能有影响
三、简答题 1.简述哪些因素对钢材性能有影响? 化学成分;冶金缺陷;钢材硬化;温度影响;应力集中;反复荷载作用。 2.钢结构用钢材机械性能指标有哪几些?承重结构的钢材至少应保证哪几项指 标满足要求? 钢材机械性能指标有:抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯性能、冲击韧性; 承重结构的钢材应保证下列三项指标合格:抗拉强度、伸长率、屈服点。 3.钢材两种破坏现象和后果是什么? 钢材有脆性破坏和塑性破坏。 塑性破坏前, 结构有明显的变形, 并有较长的变形 持续时间,可便于发现和补救。钢材的脆性破坏,由于变形小并突然破坏,危险 性大。 4.选择钢材屈服强度作为静力强度标准值以及将钢材看作是理想弹性一塑性材 料的依据是什么? 选择屈服强度 f y作为钢材静力强度的标准值的依据是:①他是钢材弹性及塑性 工作的分界点,且钢材屈服后,塑性变开很大( 2%~3%),极易为人们察觉,可以 及时处理,避免突然破坏;②
