天正的使用方法
1 天正使用方法 1、天正高版本的图形转向 3.0用户传图 A、执行【图形导出】命令,导出为 T3格式的其他专业图形。 B、在“高级选项 ->系统 ->是否启用代理对象”中选“是”启用代 理对象,此后保存的 2、图形就可以在其它机器上显示和打印, 但文件大小会增加。 如何避免天正插件误把天正对象升级为高版本? 可用保存低版本图形的命令, 此时于命令行键入 T91_TSAVEAS 存图 即可选择你要保存的天正对象版本。 3、为何图形导出后出现的填充和文字丢失? 解决方法: 1、把天正 sys下的 GB*.shx 字体复制到目标机器的天正 3 的 sys目录下。 1. 2、把天正 sys下的 acad*.pat图案文件复制到上面的同一个目 录下。 Q2. 天正建筑的试用版对用户作了什么限制? 天正建筑试用版对软件的功能基本不限制,主要限制是使用累计 时间,一般为几百小时,此外试用版还有一个统
工程造价的定额计价方法
工程造价的定额计价方法
