创新设计《沉浮与什么因素有关》
创新设计《沉浮与什么因素有关》 从课题看,本科的教学目标是探究沉浮现象与材料哪些相关因 素有关,答案是既与材料的重量有关,又与材料的体积有关,但 究其根源是与该材料的密度有关, 大于水的密度就下沉, 小于水 的密度就上浮。如果按照教材设计,是不触及密度的概念的,所 以,我决定摒弃原教材的设计,创新设计本课教学,从“密度 ” 角度揭示实心材料在水中的沉浮秘密。 环节一:肯定学生的直觉:材料的轻重决定其沉浮 我问:像萝卜、泡沫这样的上浮物体,有什么共同特点呢? 学生回答:它们都比较轻。 我问:橡皮泥、石头这样的下沉物体,有什么共同特点呢? 学生回答:它们都比较重。 我肯定他们的直觉:是的,我们都有种直觉:轻的材料容易 上浮,重的材料容易下沉。 材料的轻重是怎么界定的呢?科学家 很早以前就想出了比较材料轻重的方法, (出示物质密度表),看, 取相同体积的各种物质, 为了方便就取一立方米的大小,
房建造价指标
个人收集整理 勿做商业用途 1 / 18 第一章基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度 -保护层 +伸入上层地钢筋长度+ Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋地作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动 . 一般是按 2根进行计算(软件中是按三根) . 第二章中间层 一、柱纵筋 1、 KZ 中间层地纵向钢筋=层高 -当前层伸出地面地高度 +上一层伸出楼地面地 高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层地箍筋根数= N个加密区 /加密区间距 +N+非加密区 /非加密区间距- 1 03G101-1中,关于柱箍筋地加密区地规定如下 1)首层柱箍筋地加密区有三个,分别为:下部地箍筋加密区长度取 Hn/3;上部 取 Max{500,柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接, 那么搭接范围内同时需要加密 . 2)首层以上柱箍筋分别为
