天津地区火龙果设施栽培技术
文章简述了火龙果的特征特性及在天津地区栽培对环境的要求,并介绍了天津地区设施温室栽培管理技术,包括育苗和定植、水肥管理、开花期和果实膨大期的注意事项以及如何进行植株修剪、适时采收等。
火龙果简易喷灌肥水管理技术
火龙果简易喷灌肥水管理技术 火龙果为高产果树,需肥量较大,其根系分布与吸收特点与一般木本果树不同, 单次施肥量不能太大, 因为其肉质根浅生, 单次施肥太多容易伤根, 这些需肥特 点刚好适用于简易喷灌施肥。 简易喷灌可方便地结合施肥,实现水肥同步,其供肥及时,肥分分布均匀,既不 断伤根系,又可保护耕作层土壤结构, 减少肥料施用量,提高肥料的有效利用率, 可明显节省用水、肥料及劳力投入,可提高产量和品质,降低生产成本,提高经 济效益。 火龙果简易喷灌肥水管理技术 1.简易 喷 灌 系 统 的 选 择 简易喷灌系统可采用固定管道式或半固定管道式, 根据果园大小选择配套相应大 小的蓄水池、配肥池、泵机、主干管及支管。 2 种模式的区别仅在于入园支管。 半固定管道式简易喷灌系统, 其入园支管为可收卷起来的软塑管, 口径约 5cm , 具喷孔,每畦布 1 条,沿定植柱边缘平放于树盘上。 固定管道式简易
