室外煤气管道
室外煤气管道 (l)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合如下要求: l)埋设在车行道下时,不得小于 0.8m; 2)埋设在非车行道(或街坊)下时,不得小于 0.6m; 3)埋设在庭院内时,不得小于 0.3m; 4)埋设在水田下时,不得小于 0.8m。 (2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在上方。对 于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位,如法兰、阀门等,应在燃 气管道上采取保护措施。 (3)煤气管道管径 DN≥500mm中压管、天然气管道管径 DN≥300mm 的高中压干管上阀门的两侧宜设置放散管(孔) ;地下液态液化石油气 管道分段阀门之间应设置放散阀,其放散管管口距地面距离不应小于 2m,地上液态液化石油气管道两阀门之间的管段上应设置管道安全阀。 (4)燃气管道所用钢管(除镀锌钢管外)在安装前应作防腐处理,其 中架空钢管的外壁应涂环氧铁红等防锈漆两遍,埋地钢管外壁应按设
加热煤气管道
加热煤气管道 加热煤气管道用来输送加热煤气。加热煤气分为贫煤气 (高炉煤 气、发生炉煤气 )和富煤气 (焦炉煤气 )。各种煤气均有毒,有爆炸性。高炉煤气中 CO含量约 为 25%,焦炉煤气中 CO含量约为 7%,发生炉煤气中 CO含量约为 28%。当空气中 CO含量达 0.03mg/L 时,对人体有害;当含量达到 0.2mg/L 时,人就有生命危险。煤气与空气混合易形 成爆炸混合气。当焦炉煤气体积含量为 6%~30%,高炉煤气和发生炉煤气体积含量为 45%~65% 时,可以产生爆炸。为了防止在生产操作中煤气外漏,毒害人体甚至产生爆炸,煤气管道必 须密封良好。 1 、煤气管系 各种炉型的高炉煤气管道布置情况基本相同,见图 1,由总管来 的煤气到机、焦侧的两根高炉煤气主管,再经支管供入焦炉。为提高高炉煤气的热值,须往 高炉煤气中混入一部分焦炉煤气
