钢网检测机是做什么的
1 / 3 随着产品的精细化 ,贴装零件越来越小 (微间距 0.4PICH及 inch0402.0201), 对 SMT工艺的挑战也越来越严峻。整个工序中的工 艺不良 70%是在印刷过程中发生的 ,而钢网不良引起的缺陷占到 35% 左右其原因有 1. 印刷作业条件不符合 2. 钢网的来料制作不良 3. 钢网使用后清洗管理不当 4. 多次使用后张力下降不达标 印刷品质问题控制最有效的手段是依赖 SPI,但通常品质问题都 是批量性的 ,根源上、预防性的控制手段非常重要。 目前企业对钢网的日常管理手段 ,一是交给钢网厂商 ,二是目测 & 人工检测 ,三是通过印刷机参数的调整来适应。而钢网厂商有的还是 依赖传统的人工检查方法 ,在精度方面无法提供可量化的检验数据 , 而印刷机参数调整的范围毕竟有限。 从新钢网的导入、 到钢网清洗维 护 ,这都不能有效的监控和管理。 钢网检测机 主要
线材主要是用来做什么的
张家港铁牛贸易有限公司 http://tieniu.mysteel.com.cn/ 线材主要是用来做什么的 线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工(如拔 丝,制钉等)原料。按钢材分配目录,线材包括普通低碳钢热轧 盘条、电焊盘条、爆破线用盘条、调质螺纹盘条、优质盘条。用 途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条, 也称普通线材, 它 是由 Q195、Q215、Q235 普通碳素钢热轧而成,公称直径为 5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在 100-200kg,现在多采用无扭 高速线材轧机 上轧制并在 轧制后采取 控制冷却 ,直径为 5.5-22.0mm 最大盘重可达 2500kg。普通线材主要用于建筑、拉 丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。优质线材,只供应 优质碳素结构钢热轧盘条。如 ML08AL 、08F、10b21、35Mn、 50Mn、65、75Mn 等。用作钢丝等金
