导线截面积与电流有什么关系
导线截面积与电流有什么关系 这几天要装点电器方面的东西, 却不知道买的电线可以过多少安的电流, 于是在网上一搜, 效果还真不错呢。以下这些就是从网上找到的,对工作很有益处。 一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 65A 。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 120A 。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A ,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A ,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一般可按 照如下顺口溜进行确定: 十下五 ,百上
工程造价指标到底有什么用?
工程造价指标到底有什么用?
