玻璃鳞片
乙烯基酯树脂鳞片涂料(无锡) 乙烯基酯树脂鳞片涂料 组成 : 由环氧甲基丙烯酸型乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、耐腐蚀填料、颜料、专用助剂以及引发剂、促 进剂等组成。本涂料为三组分供货。 性能特点 : 鳞片涂料的主要成膜物是双酚 A 环氧甲基丙烯酸型乙烯基酯树脂,该树脂以环氧树脂为母体, 两端含有乙烯基活性点,它不仅保留了环氧树脂涂优良的机械性能、电性能、粘结性,还具有不饱 和聚酯树脂固化快,施工性能好的特点。既弥补了环氧树脂涂料难以低温施工的缺点,且耐温性和 耐化学品性能优于环氧树脂。 本涂料采用经过化学处理的优质玻璃鳞片, 厚度仅 3- 8μ,在 1mm 涂膜中可有上百层平行的玻璃鳞 片相互交叉排列,形成了独特的屏蔽结构,大大增强了树脂的抗渗透和耐蚀性能。 应用范围 : 乙烯基酯树脂鳞片涂料具有优良的防腐蚀性能,可广泛应用于下列各种设备设施的防腐蚀 : -- 污水处理的设备、混凝土
玻璃钢系列品应用范围
一. 玻璃钢系列产品应用范围 由于玻璃钢具有耐高压、耐腐蚀、抗酸碱、抗老化以及重量轻、强度高、防渗、无毒和 表面光滑等特点,并能降低工程造价,所以玻璃钢管道及容器得到了广泛的应用。 目前,应用比较普遍的主要有以下几大类: 1. 普通压力管道 ☆饮用水的输送与供给 ☆市政排污管道系统 ☆防暴雨的下水管道 ☆海水输送管道 ☆发电厂的循环水管道 ☆农用灌溉水管道 ☆工厂和海水淡化厂的冷却管道 ☆电缆保护管道 2. 各种工艺管道: 化学工艺、造纸工艺、污水处理工艺、海水淡化工艺、食品及饮料加工、医药工艺等 3. 耐温管道 ☆供暖管道 ☆直埋式预制保温管道 4. 高压管道 ☆污水处理输送管线 ☆消防水管 ☆原油和天然气输送管线 ☆石油化工工艺管线 ☆单开集油管线 5. 特型管道 ☆电厂玻璃钢脱硫管道 ☆玻璃钢烟道 ☆玻璃钢烟塔、烟囱 6. 玻璃钢容器 ☆玻璃钢卧式、立式容器及大型系列容器可广泛应用于
