通风状况异常的深井阳极地床的性能会受到哪些影响?
一、阳极消耗加快
· 通风不畅会导致井内空气无法正常流通,阳极表面的氧气供应不足。在这种缺氧环境下,阳极的电化学腐蚀反应会发生改变,腐蚀速率加快。例如,在正常通风条件下,高硅铸铁阳极的消耗速率可能为每年 0.5 - 1 千克,但在通风异常导致缺氧的情况下,消耗速率可能会增加到每年 1 - 2 千克。
· 通风异常还可能使井内湿度增加,加速阳极的腐蚀。湿度较高时,阳极表面容易形成水膜,电解质溶液的导电性增强,从而加快了阳极的电化学腐蚀过程,导致阳极消耗加剧。
二、保护电位分布不均匀
· 通风状况异常会影响阳极地床周围的土壤电阻率分布。由于空气流通不畅,地床内水分分布不均匀,局部区域可能出现积水,导致土壤电阻率降低;而在一些通风不良且干燥的区域,土壤电阻率则会升高。土壤电阻率的变化会使电流分布不均匀,进而导致保护电位分布不均匀。
· 阳极腐蚀不均匀也会造成保护电位分布异常。通风不畅导致阳极局部腐蚀严重,不同部位的阳极消耗程度不同,电流输出也会不同,使得被保护结构物表面的保护电位出现差异,部分区域电位过负,可能引发氢脆等问题,而部分区域电位则达不到保护要求,无法有效防止腐蚀。
三、阴极保护电流效率降低
· 通风异常使阳极地床的电阻增大。一方面,腐蚀产物和结垢堵塞通风通道,增加了空气流通的阻力,也使电流通过的路径变长,电阻增大;另一方面,土壤电阻率的不均匀分布也会导致地床电阻增加。根据欧姆定律,电阻增大时,在相同的电源电压下,输出的阴极保护电流会减小。
· 由于通风问题导致阳极消耗加快和保护电位分布不均匀,为了达到一定的保护效果,需要不断调整电源输出,但这并不能从根本上解决问题,反而可能使整个阴极保护系统的电流效率降低,增加了能源消耗和运行成本。
四、地床周围环境受影响
· 通风不畅可能导致井内产生一些有害气体,如硫化氢、甲烷等不能及时排出。这些气体在井内积聚到一定浓度后,可能会泄漏到周围环境中,对周围的土壤、水体和空气造成污染,危害生态环境和人体健康。
阳极地床周围的土壤可能会因为通风异常而出现盐碱化或酸化现象。这是因为通风不良影响了土壤中水分和气体的交换,导致一些盐分或酸性物质在局部积聚,改变了土壤的酸碱度,进而影响周围植被的生长,破坏生态平衡。
镁合金牺牲阳极在高温环境下的工作效率会受到怎样的影响?
