电线的计算方法
电线的计算方法(铜丝和塑料的成本) 铜丝重量 =Sρ *L (S是截面积、 ρ是比重, L:长度)(S=π r2) 塑料重量 =π (D+t)*t* ρ *L(D :放塑前的外径, t:包绞厚度, L:长度, ρ:是比重 ) 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来 确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。 <关键点 > 如:2.5mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV 铜导线安全载流量的 推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面 积 S的上下范围: S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积( m
