造价需要用到的资料
基础垫层计算规则: 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度 × 砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度 ×砼垫层的截面 积 、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积 ×垫层厚度 混凝土基础工 程量计算规则及公式 、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形 基础中心线的长度 ×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长 度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量 =满堂基础底面积 ×满堂基础底板垂直部 分厚度+上部棱台体积 、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界) 矩形基础: V= 长×宽×高 阶梯 形基 础: V=∑各阶 (长 ×宽 ×高 )(3) 截头方锥 形基础 : V=V1+V2=1/
设计需要用图来表达构思
设计需要用图来表达构思。在广告艺术、建筑学、室内设计、雕塑设计、装饰设计和工 业设计以及其他相关领域里,都是通过表现画将设计者的构思传达给使用者的, 也就是通过图画来进行交流的。 对任何一位从事表现艺术设计的人来说,透视图都是最重要的。无论是从事美术、建筑、 室内设计,都必须掌握如何绘制透视图,因为它是一切作图的基础。透视有助于 形成真实的想象。而且它是建立在完美的制图基础之上的。 透视画,是把建筑物的平面、立面或室内的展开图,根据设计图资料,画成一幅尚 未成实体的画面。将三度空间的形体转换成具有立体感的二度空间画面的绘图技 法,并能真实地再现设计师的预想。 透视画,不但要注意材质感,对于画面的色面构成、构图等问题,透视画技法在绘 图技法上负有很大的责任,因为优秀的透视画超越表面的建筑物说明图,具有另 一方面的优异绘画性格。 在建筑、室内设计的表现画中, 所表现的空间必须确切, 因为对空间
