造价工程师建设工程技术与计量
2008年造价工程师《建设工程技术与计量 (安装 )》真题及答案 必做部分 一、单项选择题 ( 共 40 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意 ) 1.能够使钢材的强度、硬度提高,而塑性、韧性不显著降低的化学元素为 ( )。 A.碳 B.硅 C.磷 D. 硫 2.与奥氏体不锈钢相比,铁素体 -奥氏体不锈钢的主要性能为 ( )。 A.韧性较低 B.屈服强度较高 C.可焊性较差 D.应力腐蚀较大 3.在石油、化工、有色金属冶炼工业中,常用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻 腐蚀环境的比较理想的金属材料为 ( )。 A.铝及锅合金 B.铜及铜合金 C.镍及镍合金 D.镁及镁合金 4.耐酸酚醛塑料管是一种具有良好耐腐蚀性和热稳定性的非金属管材, 但不能用其输送的介质 为 ( )。 A.碱 B.盐酸 C.低浓度硫酸 D. 中等浓度硫酸 5.耐腐蚀工程施工中,常选用的耐强氧化性
09年造价工程师技术与计量(安装)习题二
2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 3 09年造价工程师技术与计量 (安装 )习题二 1.在计时观察方法中, 用于研究各种性质的工作时间消耗, 精确度较高,且可同时对两个工人在整个工作班或半个工作 班进行长时间观察, 以获得工作日全部情况的方法是 ( )法。 A.接续 B.数示 C.工作日写实 D.混合学习 *网提供 2.冷却塔是在塔内使空气和水进行 ( ) 而降低冷却水温度的 设备。 A.热交换 B.对流 C.反应 D.喷淋 3.为了提高电梯曳引钢丝绳的使用寿命, 曳引绳轮的直径 D 与曳引绳直径 d 的比,一般根据电梯额定速度不同,应分别 ( ) 。 A.大于 20~30 B.大于 30~45 C.小于 30~45 D.小于 20~30 4.主要用于热水供应及高压蒸汽管道中,结构简单,严密 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指
