江苏省土建造价员真题【】
2011年造价员考试基础理论试题 一.单项选择题(共 40题,每题 1分,共 40分。每题的备选答案中,只有一个 最符 合题意。不选或选错不得分) 1. 建设单位对原有建设项目重新进行总体设计,扩大建设规模后,当新增固定 资产价值超过原有固定资产价值( D )以上时,才算新建项目。 A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 D. 4 倍 2. 土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的,例如( C )。 A. 砌筑工程 B. 钢筋工程 C. 地面工程 D. 混凝土工程 3. 工程建设程序中,不属于建设准备阶段的工作是 ( D ) 。 A.办理用地 B. 初步设计 C. 组织施工招标 D. 委托建设监理 4. 任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同,因此, 对每一项工程的结构、 造型、空间分割和
2013年江苏省土建造价员真题及答案解析
9 一-:更,.- 2014 年江苏省造价员考试专用辅导图书 2013 年江苏省造价员资格考试土建试卷 土建答案及解析 一、 (本题 25 分,初级做〉 某工业厂房建筑,为三类工程,其基础平面图、剖 面图如图所示。基础为 C20 钢筋吐独立柱基础, C10 素吐垫层,设计室外地坪为 -0.30mo 基础底标高 为 -2.0 米,柱截面尺寸为 400X400mm 。根据地质勘探报告,土壤类别为三类土,无地下水。该工程采 用人工挖土,人工回填土秀填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡,放坡系数为 1:0.33, 工 作面以垫层边至基坑边为 300mm,本工程吐均采用泵送商品吐。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表 )) (2004) 计算规则计算土方开挖、土方回 填、吐垫层以及吐基础〈其余不予考虑〉的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合 单 价。 卡一一
