超声波探伤的基本原理是什么
超声波探伤的基本原理是什么? 超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波 探伤仪应用的最为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的 不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道, 超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能 量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。脉 冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的。 目前便携式的脉冲反射式超声波探伤仪大部分是 A扫描方式的, 所谓 A 扫描显示方式即显示器的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者 传播距离,纵坐标是超声波反射波的幅值。譬如 TM260超声波探伤仪, 在一个钢工件中存在一个缺陷,由于这个缺陷的存在,造成了缺陷和 钢材料之间形成了一个不同介质之间的交界面,交界面之间的声阻抗不同, 当发射的超声波遇到这个界面之后,就会发生反射 , 反射回来的能
电容器的基本原理电容器的基本原理
电容器的基本原理电容器的基本原理
