双钢板治疗复杂性胫骨平台骨折22例
目的:探讨双钢板固定治疗复杂性胫骨平台骨折患者的临床疗效。方法:选取2010年1月-2013年1月在我院行双钢板内固定术治疗复杂性胫骨平台骨折病例22例,其中:SchatzkerV型14例,SchatzkerVI型8例。对临床治疗结果进行回顾性分析。结果:全部病例术后均获得随访,随访时间24个月,均达骨性愈合。1例出现手术区域皮肤的浅表感染,在经过局部冲洗、换药以及应用足量的抗生素治疗后恢复;1例出现骨筋膜室综合征,及时行切开减压处理后伤口愈合;1例发生创伤性骨性关节炎,后期行膝关节松解术后恢复。参照HSS膝关节功能评定量表对膝关节功能做出评定:优10例、良7例、可3例、差2例;优良率为77.3%。结论:采用双钢板治疗复杂性胫骨平台骨折具有固定牢固可靠、便于早期进行功能锻炼,术后并发症少等优势,是治疗此类骨折较为理想的方法,可以获得良好临床疗效。
钢结构厂房的造价
钢结构厂房的造价 (案例) 我公司准备建 200米长 ,20 米宽 ,12 米的钢结构厂房,整长 399米,宽 179米的 大钢结构厂房,中间跨度为 25米、27米。 具体: 一、沿口高度 12 米,其中中间 200 米长三跨,跨度分别为 27 米、25 米 27 米 的位置为沿 口高度 18 米。 二、设计行车为 20 吨,其中中间 200 米长三跨中有一跨,跨度 27 米的一个 行车为 50 吨。 三、墙面为单层,屋面为单层带保温的隔热层。 四、钢结构厂房 11 万平方米。 五、 测算一下, 钢结构厂房工程每平方米的造价并怎样详细的测算?工程的建 筑最短的期限是几个月?通常钢结构建筑行业应该是这样付款给建筑公司?或 者按照工期应该怎样支付建筑费用? 钢结构厂房的价格要有一定的基本条件才 能比较, 比如是进口还是国产彩板, 其厚度、 涂层; 保温层材料及厚度;有 无天
