07年造价案例考题
试题一:(20分) 某工程项目施工承包合同价为 3200万元,工期 18个月,承包合同规定: 1.发包入在开工前 7天应向承包入支付合同价 20%的工程预付款。 2.工程预付款自工程开工后的第 8个月起分 5个月等额抵扣。 3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的 5%,发包入从承 包入每月的工程款中按比例扣留。 4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加 10%以上时,超出部分的 相应综合单价调整系数为 0.9. 5.规费费率 3.5%.以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算;税金 率 3.41%,按规定计算。 在施工过程中,发生以下事件: (1)工程开工后,发包人要求变更设计。增加一项花岗石墙面工程.由发 包入提供花岗石材料, 双方商定该项综合单价中的管理费、 利润均以入工费与机 械费之和为计算基数,管理费率为 40%,利润率为 14%。消耗量及价格信息资 料见下表:
造价师确定人工定额消耗量的基本方法
确定人工定额消耗量的基本方法 (一)确定工序作业时间 1.拟定基本工作时间 基本工作时间消耗一般应根据计时观察资料来确定。其做法是, 首先确定工作过程 每一组成部分的工时消耗, 然后再综合出工作过程的工时消耗。 如果组成部分的产品计 量单位和工作过程的产品计量单位不符,就需先求出不同计量单位的换算系数,进行产 品计量单位的换算,然后再相加,求得工作过程的工时消耗。 1 1 n i i i T k t 砌砖墙勾缝的计量单位是平方米, 但若将勾缝作为砌砖墙施工过程的一个组成部分 对待,即将勾缝时间按砌墙厚度按砌体体积计算,设每平方米墙面所需的勾缝时间为 10min,试求 1砖厚的砖墙每立方米砌体所需的勾缝时间。 2.拟定辅助工作时间 辅助工作时间可以直接利用工时规范中规定的辅助工作时间的百分比来计算。 (二)确定规范时间 规范时间内容包括工序作业时间以外的准备与结束时间、 不可避免中断时间以及
