钢筋的出厂长度一般是多少,定尺寸一般是多长
1 / 2 问:钢筋的出厂长度一般是多少,定尺寸一般是多长 首先明确什么是钢筋吧 钢筋包括两种:光圆钢筋和带肋钢筋 光圆钢筋:细点的就是咱们平常说的盘条直径为 6.5mm8mm10mm(因为 太细只能盘状出厂及运输) 10mm也可以是直的,一般 9m,12mm。 带肋钢筋:细点的也是盘着的,直径为 8mm 10mm。粗点的 12mm 14mm 16mm 20mm22mm等等,这些都是 9m或者 12mm定尺的。 所以说如果是盘着的钢筋,长度就不好说了。如果是直条钢筋长度即 9m12m。 回答完毕 O(∩_∩)O哈哈 ~ 建筑工程概预算中的钢筋长度计算与建筑施工钢筋下料为何不一致? 钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢筋工程量的 计算长度,主要是用于计算钢筋的重量,确定工程的造价,而下料翻样是钢筋 工程施工中一项非常重要的工作。 在钢筋施工工序上,钢筋配料 (钢筋的切断
长度和时间测量机械运动练习题
第 7课时 长度和时间测量 机械运动 【知识整合 】 考点 1:时间测量 1.测量工具:停表(秒表)、手表等 2.单位:基本单位:秒 (s) ;其他单位:时 (h) 、分 (min) 、 毫秒 (ms) 3.进率关系: 【注意 】估测时间,常用数脉搏跳动次数的方法。 考点 2:长度测量 1.测量工具:刻度尺、米尺、皮卷尺、游标卡尺、激光测 距仪等 2.单位:基本单位:米 (m);其他单位:千米 (km)、分米 (dm)、厘米 (cm)、毫米 (mm)、微米 (μm)、纳米 (nm) 3.进率关系: 【易错点 】“光年”不是时间单位,而是长度单位,即光 传播一年所通过的路程。 4.刻度尺 (1)三大特征:零刻度线、分度值和量程 (2)使用方法:①使零刻度线对准被测物体的一端;②尺 的位置放正,使刻度尺的刻度线紧靠被测物体;③读数时, 视线要正对刻度线,不可斜视;④记录时,既要记录准确 值
