玻璃橱窗安装施工
玻璃橱窗安装施工工艺 一、预埋铁件 1、预埋铁件:预埋件的作用就是将连接件固定。故安装连接件时首先要寻 找原预埋件,只有找准了预埋件才能很准确地安装连接件。 2、拉水平线控制水平高低及深度尺寸。虽然预埋件时已控制水平高度,但 由于施工误差影响, 安装预埋件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置, 以保 证预埋件安装准确无误,方法参照前几道工序操作要求。 3、验收:对安装好的预埋件,现场管理人员要对其逐个检查验收,对不合 格处进行返工改 进,直至达到要求。 11、做好记录:对每一道工序的检查,验收、返工、质量情况要进行详细 记录。记录包括施工人员、时间、工作面位置、质量情况、返工、补救情况、验 收人员、各项指标、验收结果等。其记录要详细明白,同时要所有当事人签字, 再装订成册保存。 二、钢型材或铝型材框架安装 型材框架的安装是在整体安装过程中由于其工程量大, 施工精度要求高而占 有极其重要的地
钢化玻璃橱窗施工方法
钢化玻璃橱窗施工方法、工艺 一、测量放线 对主体已完成或局部完成的建筑物进行外轮廓测量, 根据测量结果确定幕墙 的调整处理方法,提供给设计人员作出相应调整。 1、熟悉图纸。对于本作业的操作,首先要对有关图纸有全面的了解,不仅 是对幕墙施工图, 对土建建筑结构图也要了解, 主要了解立面变化的位置、 标高 变化的特点,对图纸全面掌握需要对照实际施工进行。 2、对整个工程分区分面编制测量计划。测量要分类有序的进行,在对建筑 轮廓测量前要编制测量计划, 对所测量对象进行分区、 分面分部的计划测量, 然 后进行综合;测量区域的划分一般情况遵循以立面划分为基础, 以立面变化为界 限的原则,全面进行测量。 3、在对整个工程进行分区后,则对每个区进行测量。根据实际情况,可一 区一区进行,也可以几个区同时进行, 在测量时首先找到关键层, 关键层必须具 备以下几个条件: (1) 要具备纵观全局的特性; (2)
