商品房水电安装规范内容
水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直 .使用专用中财 PVC阻 燃型电线管,线管在线槽中必 须固定,线盒与线管相接时应使用锁母, 直管每隔 80 公分使用一个管卡, 拐角处每 隔 20 公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至 墙的顶部安装装饰角线的安装 线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致, 槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财 PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不 得使用 90 度弯头及三通 (在这 一点上目前我们基本没有出现这一类情况 ),线路安装时必须加护线套管, 采用胶粘 进行连接,套管边接应紧密 .平直 .平顺 .直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆 弧形接 口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用 生料带缠 5-6 圈,管道绞牙数 为 5 牙-6
水电安装检验批高质量验收记录簿表
实用标准文案 精彩文档 普通灯具安装检验批质量验收记录表 GB50303—2002 060507 □□ 单位(子单位)工程名称 广东药学院附属第一医院共和院区二楼病房装修改造工程 分部(子分部)工程名称 二楼病房装修改造工程 验收部位 二楼病房 施工单位 广东衡达建设有限公司 项目经理 黄永声 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 分包单位 分包项目经理 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理 (建设 ) 单位验收记 录 主 控 项 目 1 灯具的固定 第 19.1.1 条 √ 2 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 第 19.1.2 条 √ 3 钢管吊灯灯杆检查 第
