详细C30混凝土
C30 水:175kg水泥: 461kg 砂:512kg 石子: 1252kg 配合比为: 0.38:1:1.11:2.72 . 普通混凝土配合比计算书 依据《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000)(J64-2000) 以及《建 筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算 混凝土配制强度应按下式计算: fcu ,0≥fcu, k+1.645σ 其中:σ——混凝土强度标准差( N/mm2)。取 σ=5.00(N/mm2); fcu ,0——混凝土配制强度( N/mm2); fcu ,k——混凝土立方体抗压强度标准值( N/mm2),取 fcu, k=20(N/mm2); 经过计算得: fcu,0=20+1.645×5.00=28.23 (N/mm2)。 二、水灰比计算 混凝土水灰比按下式计算: 其中:
C30混凝土价格c30砼价格
C30混凝土价格 c30砼价格,商砼价格计算 2011-04-24 10:42:24 来源 : 作者 : 【大 中 小】 浏览 :466 次 评论 : 0条 各地市的混凝土价格均不相同,下面简单说说一个地方的混凝土供您参考, 在说下混凝土价格计算方式 C30混凝土河北是 320元 /m3左右 每立方米商品混凝土 C10 300 C25 335 C30 340 计算混凝土的价格,不是一句、两句话就解决的,因为混凝土的制作过程中,影 响混凝土的强度的因素有很多, 每一种因素发生变化, 混凝土的配合比就得跟着 相应变化,其组成材料的价格也会发生变化。这是一方面。另一方面,现场制作 和使用商品混凝土其价格也存在很大的差异; 再一方面,地区材料的价格不同, 导致混凝土的成品价格也不相同。 给你举个辽宁沈阳地区现场制作混凝土的价格 计算的例子,希望对你有所帮助。 配制条件: 混凝土标号: C20
