地下综合管廊施工
地下综合管廊施工:经典技术、适用方法、注意事项总 结(二十条) 1、基坑(基槽)土方必须分层开挖,分层支护,严禁开挖到底 后再进行支护,基坑(基槽)上口两侧必须设置截水沟或挡水 台 ,坑底(槽底)应设置有效排水措施。深基坑施工方案需进行 有效的专家论证。 2、结构施工应遵循 “先深后浅 ”、“先异形后标准 ”的原则,下穿 通道、倒虹、投料口、引出口等部位必须先行施工 3、交接部位应提前施工,宜以 100m 左右预留一节暂不施工, 作为材料清运通道。 4、底板调平层宜与底板结构一起浇筑, 混凝土等级宜与底板混 凝土标号一致。 5、模板宜以 30m 为一标准段进行配置。遵循隔一跳一的原则 流水施工。 6、优先采用铝模施工, 铝模配板原则优先考虑标准断面通用板, 再再补充专用板进行非标准段施工。 7、外侧壁必须使用可拆卸式止水螺杆加固。 8、两侧壁支模架搭设需考虑侧壁防水及保护层施工工作面。 9
有廊不入,地下综合管廊闲置让人心疼
有廊不入,地下综合管廊闲置让人心疼 河西地下管廊建成一年成摆设 有廊不入,建设管理问题突出 虽然国内最早 20年前就已经着手建设地下管廊,但时至今日, 几乎都和刚竣工投用一年的河西新城地下综合管廊是同一个尴尬: 大 部分预留空间成了闲置的摆设。入廊无强制法规、维管无标准、权和 利分配无体系等问题成了每个已建成的综合管廊所直面的共同问题。 地下综合管廊建设可以说是一场昂贵的地下管线革命, 是“埋在 地下的政绩”,所以在国内不少地方,地下管廊都被称为市长工程。 意思是不光花钱还需主要领导牵头协调管理。 为避免张杨路管廊的遭 遇,目前国内很多地方都选择在开发区、新区等新建城区修建。由一 个强有力的新区管委会来统筹管线单位入沟。 如广州选在大学城, 青 岛选在高新区,宁波选在东部新城。即便如此,能说所建管廊起到当 初预想效果的几乎没有, 像河西新城这样只能协调区内部分市政管线 入廊是共同现象。 由
