基于BIM的全过程造价管理分析
建材发展导向 2018年第 17期 352 在我国传统的造价管理分析中,通常以概预算定额管理模 式为主,这种模式带来的弊端是工程的信息会相对滞后,不能 保证当前对于实时动态的信息化管理要求。因此在全过程造价 中,利用 BIM 技术进行工程项目的信息模型的建立,可以使 项目参与各方都及时准确地获取工程的质量和信息数据。在 BIM 中,通过建立的虚拟三维立体模型和 5D 数据库,可以实 现项目造价的动态实时更新, 进而达到全过程的造价管理分析。 因此通过 BIM 可以使得各项工程信息数据及时更新调整,极 大提高工作效率,合理可靠的把控项目的工程造价。 1 BIM 技术概述 BIM 是 Building Information Model 的缩写,即建筑信息模型, 其依靠建筑的各项信息, 包括几何信息、 空间信息、 地理信息、 建筑原件、各项配套设备等等建筑信息要素。因此 BIM 可以 从根本
