新型空调电动机系统功率因数校正电路的设计分析
变频空调系统需要调节压缩机转速,使制冷量连续变化,适应空调负荷的需要.为了满足输入电流谐波分量电磁兼容标准和进一步改进现有变频空调系统效率,需要研究一种宽输出电压变化的功率因数校正(PFC)电路.本文在分析比较主要开关变换器的基础上,提出采取低电压应力的Buck+Boost为主电路拓扑.本文进行宽输出电压变化PFC电路控制策略的分析比较,采用了先进的单周期非线性控制策略.新的空调电动机系统中,电动机输入电压的变化可以从PWM逆变器中转移到功率因数校正电路,即PFC的输出电压可以在宽的范围内变化,后级只需要简单的脉冲幅度调制PAM逆变器,其工作在低频范围,[频率可以根据负载变化],PAM逆变器占空比可以保持恒定,因此逆变器的电路和控制大大简化,同时实现逆变电路简单的控制.如此,可以减少整机成本并提高效率.同时,由于后级逆变器可以工作在低频频率,开关损耗和开关噪音可以进一步减少.计算机仿真和实验结果验证理论预期.
电动机功率计算
一,电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固 定的,允许偏差 10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率 和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小 于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率 =额定电流 IN*额定电压 UN*根 3*功率因数 实际功率 =实际电流 IN*实际电压 UN* 根 3*功率因数 二,280KW 水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处 (1)280KW电机的电流 与极数、功率因素有关一般公式是:电流= ((280KW/380V)/1.73)/ 0.8.5=501A (2)启动电流如果直接启动是额定电流的 7 倍。 (3)减压启动是根据频敏变阻器的
1、如果不考虑电机的效率,或将电机的效率设定为100%,则三相电机的有功功率、电压、电流三者的关系可用下式表示:
