增压泵说明
随着家用的卫生间和台盆越来越多, 同时用水率增高, 沐浴设备的多样化, 容易造成水龙头 出水量不够, 热水温度不稳定等等问题 (特别是当地水压不稳定或者是别墅层高很高, 造成 楼上楼下水压不恒定) ,别墅用户都会安装一台增压泵来解决。 那么别墅里面的增压泵应该 如何配置呢? 增压泵有两个参数,一个是水流量,一个是压力: A: 水流量的选择: 水流量决定于家庭同时使用多少个淋浴和龙头开启,一个比较好的淋浴一般都有 20到 40L 每分钟,一个上下都有喷头的体位淋浴设备全开是 30到 60L/每分钟,因此在购买之前要好 好问一下商家标准的额定流量是多少。 一个洗手龙头是 7 到 10L每分钟, 如果一般只开一个 设备,几乎不用增压泵;但是,如果一个在洗手,一个在淋浴,普通的入户水压就有点紧张 了。 因此家里应该按照如下原则选择合适自己的:市面上有 2 吨, 4 吨, 8吨的增压泵, 2 吨是
增压泵控制形式
增压泵控制形式: 1水流开关 2流量开关 3压力感应 4阀瓣干簧管 控制水泵工作, 使能自动增加管道内压力, 控制方式当然由压力控制, 因为 需要的就是压力。 检测压力变化的传感器有多种, 电接点压力表、 压力继电器、 电容式或应变 片传感器等, 配上相应的控制电路, 就可以控制水泵的工作, 达到保持一定压力 的目的。 从水泵工作状态来说,应该有间断工作与连续工作两种方式: 1、水泵间断工作增压 ,使压力保持在一定范围: 传感器在压力低于某值时启 动水泵增压, 超过最低压力一定值时, 水泵停止,待压力再次低于预定值时再启 动增压, 管道内压力变化范围较大,电接点压力表、压力继电器与水泵组成的 增压系统基本就是这种类型。 2、连续工作的增压水泵 可以使管道压力基本保持在一定值,传感器检测到 压力的微小变化, 控制系统将其转换为对水泵电源的控制 (如频率变化) ,从而 改变电机的输出功率, 改
