37kw水泵
长沙多级泵厂家宏力泵业整理 http://www.honglipump.net 37kw 水泵 37kw 水泵介绍说明: 1、 单级单吸立式管道离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心 线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低, 如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承 配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷, 从而保证了泵的运行平稳, 振动小、噪音低。 3、 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温 机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。 37KW 潜水泵老烧电机最佳答案: 一、 37KW 的电机怎么没保护装置 ?(或者保护装置有问题 ?)会烧电机 ?37KW 的电机建议使用软启动器。 二、是否功率不够。 三、电压波动是否太
37KW电机专用配套电抗器-37KW输出电抗器
上海昌日电子科技有限公司电抗器供应商 专业铸就电抗器品质 服务来源 WWW.sh-crdz.com 37KW 电机专用配套电抗器 |37KW 输出电抗器 37KW 电机专用配套电抗器 |37KW 输出电抗器选择 首先我们考虑两个因素入手,一个是前面的变频器功率,一个 是电动机的实际使用情况。 当然还要考虑到现场的其他因素。 一 般 37KW 的电机前面配的变频器都会大一档 功率选择 45KW 的, 大概的额定电流 90 个电流左右。用在变频器与电机之间的电抗 器,是滤除变频器产生的谐波和干扰的, 所以电机输出电抗器的 电流选择在 110A左右,主要考虑到谐波可能会事电流放大。留 有一定的余量。具体详情请致电电抗器厂家 下面我们认识 一下输出电抗器相关介绍 更多相关产品了解 37KW 电机专用配套电抗器 |37KW 输出电抗器 37KW 电机专用配套电抗器 |37KW 输出电抗器 厂家承诺
