管道施工时应注意事项
管道施工时应注意事项 聚乙烯管道施工需遵守建设部行业标准《埋管聚乙烯给水管道工程技术规程》 (CJJ 101-2004)的有关规定。 (1) 水平管道埋深 聚乙烯管道埋设在土壤中, 应遵循聚乙烯管敷设的特殊要求。 由于聚乙烯管较金 属管的强度低,所以一定要注意埋深,这涉及管道承受的外荷载和防冻的问题。 同时,竖直式的地热换热器的水平埋管设在其他市政管道之下,一般为 1.5-2.0m 。水平式地热换热器的聚乙烯管道的最小管顶覆土厚度应在冻土层以下 且应复合如下规定: 埋设在车行道下时,不应小于 0.8m;埋设在非车行道下时不应小于 0.6m。 (2) 管材敷设允许的弯曲半径 聚乙烯管柔性好, 因此很容易使其弯曲, 但弯曲后的管道内侧将产生压应力, 外 侧将产生拉应力。 当材料形变超过一定限度时, 会因蠕变发生破坏。 聚乙烯管道 敷设时,应符合下表的规定。 管段上有承插接头时, 允许的弯曲半径
护墙板施工有哪些注意事项
护墙基层中需要用到一种材料,护墙板,其分位凹凸式和平板式。护墙基层的做法是先 在墙面上刷一层冷底子油,然后安装木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面 夹板。下面是对护墙操作的基本要求和操作重点。 护墙板的要求 木材的木种、规格、等级应按设图纸要求,并应符合下列规定: 骨架料一般用红白松烘干料,含水率大于 12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节 疤、劈裂、扭曲等疵病。并预先经防腐处理。 面板采用进口木饰面板,厚度 3MM的夹板,颜色、花纹要尽量相似。用原木板材作面板 时,同样采用烘干的进口实木,含水率不大于 12%。其厚度为:不超过 150MM宽时,板厚不 小于 15MM;需要拼接的面板,厚度不小于 20MM,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不 得有节疤、扭曲、裂缝、变色等疵病。 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子 (钉子长应为面层厚的 2-2.5 倍 )、木螺钉、木砂纸、 防
