水泥浆
1、管道压浆前,应事先对采用的压浆料进行试配。水泥、压浆剂、水等各种材料的称量应 准确到 ±1%(均以质量计) 。水胶比不应超过 0.33。 2、搅拌机的转速不低于 1000r/min ,浆叶的最高线速度限制在 15m/s 以内。 3、压浆机采用连续式压浆泵, 其压力表最小分度值不得大于 0.1MPa ,最大量程应使实际工 作压力在其 25%~ 75%的量程范围内; 储料灌应带有搅拌功能, 真空泵应能达到 0.092MPa 的负压力。 4、在配制浆体拌合物时,水泥、压浆剂、水的称量应准确到 ±1%。 5、浆体搅拌操作顺序为:首先在搅拌机中先加入实际拌合水用量的 80%~ 90%,开动搅拌 机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入后再搅拌 2min;然后加入剩余的 10%~ 20%的拌合水,继续搅拌 2min。 6、浆体压入梁体孔道之前,应首先开启压浆泵,使浆
