陶粒砌块的优点(1)
陶粒加气混凝土砌块 10大优良性能(1) 1.轻质高强 陶粒加气混凝土砌块的干体积密度为 550kg/m3-800kg/m3。可有效减轻墙体施工 劳动强度、减小建筑物自重,简化地基处理,降低造价。抗压强度为 3.5-7.5Mpa, 可直接用于建筑外围护结构。 2.保温、防火 陶粒加气混凝土砌块的导热系数为 0.16W/m.K-0.25W/m.K,是粘土砖的五分之一, 混凝土的八分之一,在夏热冬冷地区,240mm厚墙体即可满足节能 50%的目标。 与其他措施相结合, 可轻松实现建筑节能 65%的第二步目标。 原材料均为无机不 燃物,不产生有害气体。 3.耐久、维护费用低 以高温烧结陶粒为骨料的水泥基材料, 可以与建筑物同使用寿命, 几乎不需要维 护费用。而现有外墙外保温系统一般只有 25 年的使用寿命,在整个建筑物的寿 命周期内,隐藏巨大的维护和更新费用。 4.隔音、吸音 砌块内大量气孔具有
陶粒砌块施工方法
精心整理 精心整理 陶粒砌块施工方法 陶粒砌块施工方法 砌体工程施工应按照国家《施工及验收规范》中的有关规定执行,施工中必须注意以下几点: 1、使用材料 砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验报告、砖的色泽应均匀,边角应整 齐。 水泥应有出厂合格证、试验报告,并进行分批抽样复试。 砂宜采用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物,含泥量不大于 5%。 白灰:使用前应先熟化成石灰膏,熟化时间不小于 7d,并防止干燥、冻结和污染。砂浆中的白灰 用 MC外加剂代用,避免以后墙体的爆灰现象。 砂浆的控制应按实验室开具的配合比,严格计量生产, 其强度等级应符合设计要求,在施工中, 应 按有关规定进行取样留置试块。 2、施工操作 (1)弹控制线 根据砖墙位置弹墙身轴线和边线, 根据进场砖的实际规格尺寸, 弹出门窗洞口位置线, 经验线符合 设计要求后,办完验线复核手续。 (2)盘角、立皮数杆
