建筑装饰应该做哪些资料?
TJ4.3.0 装饰分部工程质量验收记录 TJ4.3.1 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石和碎砖垫层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.2 三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.3 砂浆、混凝土找平层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.4 隔离层、填充层分项工程验收批质量验收记录 TJ4.3.5 水泥混凝土面层、水泥砂浆面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.6 水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层分项工程检验批质量验收纪录 TJ4.3.7 防油渗面层、不发火(防爆的)面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.8 砖面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.9 大理石面层和花岗石面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.10 预制板快面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.11 料石面层、塑料版面层分项工程检验批质量验收记录 序号 编 号 名 称 页码备 注TJ4.3.12 活动地板、地毯面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.13 实木地板面层、实木复合地板面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.14 中密度(强化)复合地板面层、竹地板面层分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.15 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.16 装饰抹灰分项工程检验批质量验收记录表 TJ4.3.17 清水砌体勾缝分项工程检验批质量验收记录表 TJ4.3.18 木工窗制作分项工程检验批质量验收记录表 TJ4.3.19 木门窗安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.20 金属门窗安装分项工程(钢门窗)检验批质量验收记录表 TJ4.3.21 金属门窗安装分项工程(铝合金门窗)检验批质量验收记录 TJ4.3.22 金属门窗安装分项工程(涂色镀锌钢板门窗)检验批质量验收记录 TJ4.3.23 塑料门窗安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.24 特种门安装分项工程(推拉自动门)检验批质量验收记录 TJ4.3.25 特种门安装分项工程(旋转门)检验批质量验收记录 TJ4.3.26 门窗玻璃安装分项检验批质量验收记录 TJ4.3.27 暗龙骨吊顶分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.28 明龙骨吊顶分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.29 板材隔墙分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.30 骨架隔墙分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.31 活动隔墙分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.32 玻璃隔墙分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.33 饰面板安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.34 饰面砖粘贴分项工程检验批质量验收记录 序号 编 号 名 称 页码备 注TJ4.3.35 水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.36 溶剂性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.37 美术涂饰分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.38 裱糊分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.39 软包分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.40 橱柜制作与安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.41 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.42 门窗套制作与安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.43 护栏和扶手制作与安装分项工程检验批质量验收记录 TJ4.3.44 花饰制作与安装分项工程检验批质量验收记录 具体的都在上面的,当然你要根据现场实际施工情况,选择表格,并不是上面的表格都要用上的。
