电气配管线隐蔽检查记录99
电气配管线隐蔽检查记录 渝建竣— 99 工程名称 南川恒安世纪花城 施工单位 北京博维达科系统集成有限公司 回路层 段编号 导管 材质 导管型号及 规格 长度 (mm) 导管敷设情况 弯曲半径 (mm) 接头处理 跨接及接地处理 保护层厚度 及防腐 地下 1 金属 JDGΦ 20 60 150 金属接头 1.2mm 地下 2 金属 JDGΦ 20 70 135 金属接头 1.2mm 一层大堂 金属 JDGΦ 20 70 135 金属接头 1.2mm 二层 金属 JDGΦ 20 60 135 金属接头 1.2mm 三层 金属 JDGΦ 20 70 150 金属接头 1.2mm 四层 金属 JDGΦ 20 60 135 金属接头 1.2mm 五层 金属 JDGΦ 20 70 135 金属接头 1.2mm 六层 金属 JDGΦ 20 60 150 金属接头 1.2mm 七层 金
电气配管(线)隐蔽检查记录
电气配管(线)隐蔽检查记录 建设单位 经济技术开发区地方税务局 隐蔽部位 楼层主线及进房间分线 工程名称 经开区国税局弱电工程 施工图号 弱电施 01 回路层段 编 号 配 管 及 管 内 穿 线 规 格 数 量 配 管 (线) 敷 设 情 况 弯曲 半径 接头处理 跨 箱 盘 处 理 保护及防腐 -1F0001 Ф 32管内穿 CAT6*2+CAT5E*2+75_5*1 大于 4D 直接头连接 -1F0002 Ф 20管内穿 75_5*1 大于 4D 直接头连接 -1F0003 Ф 20管内穿 75_5*1 大于 4D 直接头连接 -1F0004 Ф 20管内穿 75_5*1 大于 4D 直接头连接 -1F0005 Ф 20管内穿 CAT6*2+75_5*1 大于 4D 直接头连接 -1F0006 Ф 20管内穿 CAT5E*2 大于 4D 直接头连接 -1F0007 Ф 20管内穿
