常用压力单位换算表
压 力 单 位 换 算 表 Pa帕 bar 巴 kgf/cm 2 atm at Torr mm H2O mmHg Psi 1 Pa帕 1 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0075 0.10197 0.0075 0.00014 1 bar 巴 100000 1 1.01972 0.9869 1.01972 750.062 10.1972 750.062 14.504 1 kgf/cm 2 98066.5 0.98067 1 0.9678 1 735.6 10.000 735.6 14.22 1 atm 标准大 气压 101325(约 0.1MPa) 1.01325 1.033 1 760 10.332 760 14.7 1 at 工程大 气压 98067(约 0.1MPa) 0.98067 1 0.9678 1 735.6 10.00
压力单位换算表
注意: 1 兆帕 (MPa)=1000000 帕 (Pa) 1 巴 (bar) = 1000 毫巴 (mbar) 1 毫巴 (mbar) =1000 微巴 (μbar) = 1000 达因 /厘米 2(dyn/cm2) 1 托 (Torr) =1 毫米汞柱 (mmHg)=133.329 帕 (Pa) 1 工程大气压= 1 千克力 /厘米 2(kgf/cm2) 1 物理大气压= 1 标准大气压 (atm) 有一个要说明的是:计算书中出现一个压力单位 ama, 而这个可能是俄式压力单位,相当于 1 千克力 /厘米 2,也就是 1 公斤力 /厘米 2。 PSI 是每平方英寸多少磅的意思。 ※常用压力计量单位换算工具功能说明: 本压力计量单位换算工具与常见的压力单位换算表有着本质的区别 ,压力单位换算表仅能对压力单位之间的对应关系进行 列表,
