弱电井检查表
项目 设备 检查内容 检查结果 备注 背景音乐中继器 指示灯是否正常、背景音乐是否播放正常 外网交换机 查看交换机端口灯情况 内网交换机 查看交换机端口灯情况 监控交换机 查看交换机端口灯情况 客控交换机 查看交换机端口灯情况 电话配线架 跳线是否整齐、是否正常工作 POE供电设备 指示灯是否正常、是否正常工作 光电转换器 指示灯是否正常、是否正常工作 光纤终端盒 是否正常工作 跳线和标识 跳线和标识是否整齐完好 备注 室内卫生 有无杂物 墙壁情况 有无污渍和痕迹 照明设备 是否正常照明 桥架和线槽 扣板是否安装到位 备注 机 柜 弱 电 井 环 境 弱电井巡检记录表
弱电井的规范标准
弱电井的规范标准 1、传统建筑中,弱电管线一般只有电话、电视管线,大部分建筑物中垂直干线一般沿墙体暗敷 (或明敷) ,使管线到达各楼层。 这种传统做法已不适应目前建筑物智能化系统垂直管线的敷设 要求。垂直管线沿邀陪敷主要存在以下问题: *影响墙体结构,物别是大量管线的集中穿越 *给安装施工带来困难 *不利于管线检修 *不利于系统扩容及改造 2、 在近几年设计的多层和高层建筑内,基本上都设置竖井以用于垂直干线的敷设。由于建 筑智能化系统的广泛应用, 弱电工竖井与强电竖井一样普通采用。 竖井的位置和数量应根据建筑 物规模、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定。 选择竖井位置时,应考虑下列因素: ﹡直靠近各种设备机房 ﹡不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强 电竖井内。 如受条件限制必须合用时, 弱电与强电线路应分别布置在坚井两侧或采取隔离措施以 防止强
