电热水器混水阀安装使用说明及安装误区
电热水器混水阀安装使用说明及安装误区 我们都知道电器的使用都要注意安全,而电热水器混水阀的安装更是需要大家格外注 意。今天就随小编来看看电热水器混水阀安装使用说明及安装误区,以供大家参考 哦。 电热水器混水阀安装使用说明 1、安装前,应注意先将管路清洗干净,冲掉管路中的 杂物,以防堵塞混水阀。 2、定时清洗过滤器以防水垢等杂物堵塞,从而影响进出 水,水质不好地区至少每月清洗一次。 3、安装前应尽量做到冷热水水压平衡,压差 不要超过 1公斤( 0.10mpa)它直接关系到混水效果和出水量,如压差过大可在高压端 加装减压阀,或在低压端加装增压阀。 4、初次调节时首先应将所有喷头全部打开流 水调节,注意旋钮方向,顺时针温度降低,逆时针温度升高并做到三个旋钮刻度一 致,在看表的同时慢慢调节。 5、一般故障及排除: (1)、不混水:先检查进出水开关 是否打开,管路及过滤器是否堵塞,进水压差是否过大。
电热水器简介
电热水器——简介—— 电热水器 以电作为能源进行加热的热水器通常称为电热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的 三大热水器之一。 水质、内胆与防腐—— 使用电热水器应注意水质问题。我国地域辽阔,各地水质差别极大。 对储水式电热水器来说,最好使用经软化处理的自来水。水质的硬度如何,只要看你家中烧水时是否经常 结垢(水垢多为钙、 镁混合物) 便一目了然, 易结水垢的水不宜直接供热水器使用 (这对燃气热水器更为重要) 。 水的硬度高,会造成电加热器周围结成厚厚的垢衣,使加热效率降低,由于热量传递速度减慢,也会危及电加 热器自身的寿命。另外,出水管口的垢层不断加厚,会使管的口径减小,甚至堵塞,造成热水器故障。因此水 的硬度至关重要,有条件者应在热水器进水管前加一个小型软化装置,以降低水的硬度。顺便提一句,硬度较 高的水,在加热过程中,其结垢程度与钙、镁等物质在水中的含量、加热温度、压力、时间有
