13种常见有机废气处理方法
13种常见有机废气处理方法 更多有关废气处理核心技术, 请百度:和风环境技术。 废气治理方法五花 八门,那怎么选择最适合自身企业的方法呢?下面我们一起来探究一下。 1 掩蔽法 原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 ; 适用范围:适用于需立即地、 暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合, 恶臭 强度 2.5 左右,无组织排放源 ; 优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低 ; 缺点:恶臭成分并没有被去除。 2 稀释扩散法 原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气, 或用无臭空气稀释, 降低恶臭物 质浓度以减少臭味 ; 适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体 ; 优点:费用低,设备简单 ; 缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。 3 热力燃烧法 原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 ; 适用范围:适用于处理高浓度、小气量
线路板生产丝印区有机废气的净化
针对电子线路板厂洁净房丝印区有机废气污染的问题,选择间歇式固定床活性炭吸附法净化有机废气的工艺流程,通过制冷能力和吸附量的估算,设计空塔气速为0 . 6m s,吸附剂为果壳活性炭,装填高度为1m ,分双层多个抽屉式填装,运行后,实际监测净化效果明显,苯、甲苯、二甲苯的净化效率分别为81 .5 9% ,83. 5 0 % ,85 . 4 3% ,换下的废活性炭经再生解吸后可循环使用。回收的有机溶剂掺在柴油中作为发电机的燃料。
