火线、零线、地线的概念、及带电情况
论火线、零线、地线的概念、区别及带电情况 1、火线,零线与地线的概念 火线 :是相对零线来说的 ,通常家庭用电是用三相电中的一相 ,相对零线电压 为 220伏 ,并通过零线构成回路,使家用电器工作。 零线 :在家庭用电中 ,零线通常是指从变压器接地点引出来的线 , 与火线构 成回路使家用电器工作。 地线:通常是为了用电安全和消除电器表面静电而接的线, 它对接地电阻没 有严格的要求, 通常是比较大的, 对地电压没有电流通过时为零, 把它做为用电 器的零线是无法让设备正常工作的。 2、火线与零线 ,零线与地线的区别 火线和零线都是带电的线。零线不带电是因为电源的另一端 (零线 )接了地 , 我们在地上接触零线的时候,没有位差 ,就不会形成电流。 零线和火线本来都是由电源出来的 ,电流的正方向就是由一端 ,经过外部设 备 ,从另一端进 .形成一个回路。火线对地电压为 220V,零线对地电压为 0
交流电为何有零线火线之分-为什么零线火线都有电
交流电为何有零线火线之分 【摘要】电流的大小和方向都随时间作周期性变化的电流叫做交变电流, 交 流电为何有火线零线之分?笔者经过反复思考, 并查阅一些书籍后, 认为交流电 有零线火线之分可用如本文解释。 【关键词】交流电 零线 火线 地线 中学物理课本对交流电的定义为: 电流的大小和方向都随时间作周期性变化 的电流叫做交变电流, 简称交流。其实,只要电流的方向随时间发生变化的电流 就叫交流。课本上也介绍了交流电的产生和变化规律, 介绍了交流发电机的原理。 因此很多人就会提出疑问:家用 “220V”插孔,用电笔检查,一孔接电笔氖 泡会发光为火线, 另一孔氖泡不发光为零线。 电流方向随时间变化的交流电为何 在日常生活中会有零线和火线之分?如下简化电路图流过 AB 段用电器的电流 方向,半个周期 A 到 B,另半个周期 B到 A,则 AD 线和 BC 线地位上对等,何 谈零线火线?而中学课本上又
