总开关是空开没有漏保用电几分钟就跳闸没有负载
总开关是空开没有漏保用 电几分钟就跳闸没有负载 这种现象应该是这几种原因 1.总空开坏了,建 议换一只试试 2.零钱接地了,(零 线没过空开) 3.空调、冰箱用 电负载过 大,超出了空开的安全 过载电 流 4.线路老化,造成 轻微短路 5.空开之 间线路连接是否正确 处理方法: 1.推上总空开,然后分空开一 组一组地推上,哪 组起负荷跳闸,就检修哪组; 2.家里所有用 电器全关(插 头全拨出),如果几十分 钟还跳闸,换安数稍大点的空开; 3.请专业电 工用绝缘电 阻表测量电路是否短路? 你这种情况,一是 线路短路;二是空开 满足不了家用 电器的安全 过载电 流。 专业事交给专业 人员处理——请电工检修 总空开跳 闸,说明电路中一是 负载太大,如开几了个空 调,用电饭锅 、电磁炉,电热水器 等大功率 电器;二是 电路中存在短路 现象。此 时可减少使用大功率 电器,检查电路排除短 路故障即可。
广西电网“2.5”恶六线无故障跳闸保护动作分析
对 1999年 2月 5日广西电网恶六 线无故障跳闸事故原因进行了分析 ,就事故中暴露的元器件虚焊和保护原理存在缺陷等问题提出了相应的措施。
