冰箱会引起漏电开关跳闸是什么原因
冰箱会引起漏 电开关跳 闸是什么原因 我觉得都有三种可能,具体判断方法如下。 1 . 冰箱问题 要判断是不是冰箱的 问题,这个很简单。可以把冰箱插 头拔掉,然后插到其他正常的插座 上,让冰箱工作 6 个小时以上。如果依然跳 闸,可以判断是冰箱 问题。 注意:用来 测试冰箱好坏的 试验插座,原来插的用 电设备 功率必 须比冰箱要高(比如厨房 烤箱插座、 电饭煲 插座等)。否 则冰箱插入新插座跳 闸除了是冰箱本身原因外, 还有可能 是因为功率过大。 2 . 开关问题 一般插座用的是漏 电开关,如下所示 漏电开关跳闸的原因,分 别有短路、 过载、漏电、开关坏了三种情况。要判断漏 电开关跳 闸是哪种原因很 简单,记住两点:一摸二看! 摸开关 侧面,如果开关温度比 环境温度高很多,那就是 过载(电流过大)跳 闸。 看漏电开关的复位按 钮有没有凸出来。正常情况下复位按 钮是平的,如果凸出来了。那就 是
一起奇怪的漏电开关跳闸故障
1997年9月的一天,我在本公司工地上进行照明线路的预埋工作.工地负责人找到我说,一开卷扬机漏电开关就跳闸,请我去查一下.我怀疑为电源线有破损并受潮而引起漏电开关跳闸.经检查无破损.断开电机处线头接通电源,测得三相线电压为400V、405V、409V(用DT830B数字万用表测得).又用数字表2000kΩ档测电机绕组及刹车线圈对外壳绝缘电阻,显示为1,表示绝缘电阻大于2000kΩ.工地所用漏电开关为DZ15LE—100490
