排污水泵四大标准
设 备 维 修 技 术 标 准 KKS 编码 设备名称 排污水泵 序 号 项 目 检 查 方 法 维 修 标 准 备 注 1 滚动轴承 塞尺 1、外观检查无脱皮、磨损、锈蚀、凹坑、裂纹 和过热变色缺陷; 2、轴承径向游隙应小于轴承 内径的 3/1000;3、滑道与滚动体应光滑,保持 架应完好无损。 2 轴和轴承的间隙 千分尺 1、轴承内圈与轴配合为基孔制配合,配合间隙 为 0.00mm~0.02mm;2、轴承外圈与孔的配合为 基轴制配合,配合间隙为 0.05~0.10mm。 3 键与键槽 塞尺 1、键与键槽 无剪切、扭曲变形和裂纹; 2、键与 键槽侧向配合应严密,顶部配合间隙一般为 0.10~0.40mm;3、键槽中心线与轴线偏斜允许误 差≤0.03mm,偏移允许误差≤ 0.05mm。 4 泵轴 百分表 1、泵轴无被冲刷的沟痕,轴颈表面无严重的磨 损 , 轴 颈 的 椭 圆 度 和 圆 锥
谈排污水泵的维修与管理
通过开发计算机辅助管理系统等,以及实施设备状态监测与故障诊断技术和预防性维护相结合的维修模式,加强了对排污水泵的维修与管理,降低了设备故障率,保证了城市污水的正常排放。
